Отрицательные значения температур
Доброго всем времени суток, дамы и господа!
Столкнулся с неожиданным моментом:
Задача Transient Thermal, идет нагрев детали по одной поверхности темпрературой 1300 градусов Цельсия, по остальным граням конвекция (коэф. теплоотдачи 8), Initial Temperature 22 градуса Цельсия, время нагрева 0,55 сек, один шаг. При просмотре результатов обнаружил, что в начальной фазе нагрева минимальная температура отрицательная (-151), но потом растет и к концу расчета выходит на 22.
Что это? :)
Заранее благодарен
Axer , проект показывайте) Или цифру где-то пропустили или систему единиц не заметили.
Да нет, не напутал с единицами изменения ничего, менял на Кельвины - та же история. Взять, к примеру просто кубик стальной (30*30*30мм), на одну грань тепловой поток 10000 W, на остальных гранях конвекция (коэф. теплоотдачи 40 Вт/м.кв.*С, температура окр. среды 22С), начальная температура кубика 22С, расчет 1 шаг (1 секунда), подшаги по умолчанию. В результатах расчета на 0,02 сек после начала нагрева есть точка с минимальной температурой 20,8С. К концу шага подымается до 22. Как так, вроде ниже 22 ну никак быть не может...
Вот. В таблице с посчитанной температурой 2 и 3я строки, меньше чем 22.
ЗЫ Извините за архив, но форум мне пишет, что я не могу загружать ансисовские архивы :rolleyes:
k.rar
Axer , сделайте элементы первого порядка. Вроде помогает. А вот почему, имеет смысл разбираться.
Короче, дело в шаге по времени. Сейчас поищу.
В тепловом transient-расчете шаг может оказываться слишком маленьким. Есть даже формула для расчета шага. Можете в курсе посмотреть.
Спасибо большое! Действительно, увеличил шаг по времени, проблема исчезла. Уточните, пожалуйста, где посмотреть эту формулу.
