Обработка в NX
lucky_sever
Товарищи форумчане! Дайте пожалуйста примеры (файлы) обработки цилиндра вокруг его оси или может методику подскажите! Станок 4х осевой (с поворотным столом А). Сильно не пинайте, я начинающий(((
Изменено пользователем lucky_sever
Поиск придуман для ленивых
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=29...mp;#entry269998</noindex>
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56270</noindex>
Прошу прощения, но я это уже все читал! Делаю но ничего не получается(((( У меня есть заготовка цилиндр, а нужно из него получить квадратный профиль (непрерывной обработкой)... Что-то затупил, ну совсем(((
Э как тебя))))
Это как в армии: все круглое перетаскиваем, квадратное перекатываем?)))
Скидывай файл и описывай что надо и чем сделать.
И почему именно непрерывно, это что типа заморочиться или это такая хитрая технология?
Э как тебя))))
Вообще меня Николай зовут... Ну не суть!
<noindex>Примерное видео того как хочу обрабатывать</noindex>
Нашел видео, это примерно то как хочу получать деталь. Я все понимаю, что все зависит от постпроцессора, но хоть что бы Вы имели представление, что хочу получить...
DETAL_new.prt.txt
то что на видео это типа 3 оси - две линейные одна вращения
Как я понял ось инструмента всегда направлена в ось вращения детали
Да там три оси, но у меня будет 4 (4ая та что вращается). Я показал только принцип по которому я хочу обрабатывать, но вот что-то не получается(((
DETAL_new.prt.txt.7z.txt
что то типа этого?
Да-ДА!!! Очень похоже.
Полазил в настройках (в файле видно), но как сделать что бы инструмент не выходил за рамки ЗАГОТОВКИ при обработки слоями? Потому как заготовка может быть большой, а в некоторых местах нужно снять достаточно много и за один проход это не получиться.
DETAL_new.zip.txt
Мне кжется при таком методе может возникнуть не приятная весчь - резания торцем фрезы.
Для оптимизации включите в меню Параметры резания - Использовать заготовку в процессе обработки
Мне кажется при таком методе может возникнуть не приятная весчь - резания торцем фрезы.
Ну я предполагаю, что если фреза это позволяет и не так уж это и страшно... возможно я не прав!
Спасибо! Что-то получилось))
Так?
В принципе ДА! Но я изначально думал, что можно как-то сделать с переменным приращением, что бы переходов не было. Т.Е. обработка идет непрерывно, но в разных местах снимает разную толщину материала. Но поискав в настройках, я вроде такого нигде и не нашел((((
А за помощь, СПАСИБО!
А можете нарисовать от руки, что вы хотите?
Вот, немножко набросал, то как я задумывал. Все как в файле, квадрат - деталь, круг - заготовка, штрихпунктир - траектория движения инструмента, ну и примерно за три прохода. Но без многочисленных перемещений инструмента.
Смотрите здесь <noindex>http://postprocessor.ru/ugopen.html</noindex> ближе к концу. На форуме есть пользователь UG_User, который реализовал данную траекторию в NX. Обратитесь может поможет.
В принципе руками тоже можно попробовать, но не так красиво как у UG_User. Щас времени нет, но в выходные можно побаловаться
СПАСИБО!!!!!!!! :-)
Ну вот что-то похожее получилось
Как я уже говорил, фреза не будет резать диаметром, а будет "мять" торцем фрезы. По своему опыту скажу, что это неудовлетворительная обработка - я бы так не фрезеровал бы. Даже если задать угол опережения (фреза будет наклонена по ходу движения) все равно плохо.
spiral_mach.rar
spiral_mach.rar
Алексей, ему надо из бревна квадратик делать... А у тебя - из квадратика кружочек.
Семен Семенович :blush: ..... а-а-а-а-а .... исправлюсь..... на его месте должен быть я..... напьешься - будешь (с)
Да неплохо получается.. Я уголочек 10 градусов дал на наклон фрезы "вперед". Хотел обработку в NX4 выложить, NX запустить не могу, есть в NX8.5
А вот небольшой видео-ролик
