Печать чертежей
Всем доброго времени суток. Тема наверно обсуждалась уже много раз, но все же- есть необходимость печати ленты чертежей разных форматов. Есть макрос swr plotter, но он отказывается работать на 64битной ОС.  Есть ли версия макроса под х64, или его аналоги? Печатать каждый чертеж отдельно не вариант.
Это наверное вопрос к авторам из СВР...
Да, на 64й семёрке не работает - как пишет "не поддерживается эта версия"...
Если Вас не устраивает солидовская пакетная печать или печать диапазона чертежей (правда по отдельности), можно посоветовать - поставить виртуальную (х32) хрюню (или параллельной оськой), там пойдёт...
Как делал я. В инете скачал пакетное конвертирование чертежей в пдф, потом объединял в один пдф а в пдф сортировал по форматам и печатал.
У меня работает под 64 bit,позже скину макрос.
ПС...
Нужно немного подождать...
Уважаемый streamdown попробует адаптировать файл swr_plotter под 64 версию солида...
ПС...
кагбы не пропустить эту весчь...?
Если приложение x32, то может эта статья поможет: http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/zapusk_prilozhenij_net_x32_na_platforme_x64/1-1-0-2
Иде находиться "солидовская пакетная печать" ?
За последние 5 лет, всё там же - Пуск>.....>SolidWorks Task Scheduler>Печать
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit
SWR-Plotter_1.0.0.3.rar
Изменено пользователем Iskander26
Спасибо за проделанную работу.
Но у меня не получилось получить скомпонованный файл.
Печать запускается.
Файлы чертежей зачитываются.
Отдельные файлы картинок чертежей создаются.
А вот скомпонованный на рулонную печать файл не сохраняется.
Если можно инструкцию или что не так.
В макросе на тему, при нажатии кнопки СКОМПОНОВАТЬ файл сохраняется в ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ (который написан и настраивается над списком чертежей для комбинирования).
Как вариант, есть одноименный макрос SWR-Plotter(из набора SWR-Utitlities):
attachment=65014:SWR-plotter.zip обновлено в другом сообщении: http://cccp3d.ru/topic/65859-pechat-chertezhei/?p=581756
А он под х64 работает?
В нём вроде нет ни чего такого, что могло бы не работать, так что должен работать. Не запускается?
Kelny
Да под х64 не работает, выскакивает ошибка.
В выше приведенном макросе идет создание файлов ТИФФ (картинок чертежей), а лента - ошибка, но это уже что-то, я и сам потом в ленту могу собрать.
Хотя для меня это уже не так актуально, я купил в контору принтеры А4, А3, и был А0, все форматы практически перекрыты, и нужды в сборке на рулон такой острой нет.
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit:
на SW7x64+XPx64 - не активен addin
на SW12+XPx64 - файл на выходе создается из 10 чертежей благополучно.
на SW7x64,SW12+XPx64
не активен предпросмотр и педаль УДАЛИТЬ.
SWR-Plotter 1.0.0.3 для 64Bit работает не стабильно.Не раз говорил об этом с разработчиками SWR.Отвечают что код у программы открытый,исправляйте сами. :glare:
Как выход хотел делать из чертежей PDF файлы и потом компоновать их в какой нибудь PDF-программе.Но так и не нашел нужную.
макрос SWR-Plotter(из набора SWR-Utitlities): на SW7x64,SW12+XPx64 plotter.JPG не активен предпросмотр и педаль УДАЛИТЬ.
Прошу пардон, не тот файл предложил.
А если так?:
attachment=65059:SWR-Плоттер_2010_EditByKelny2013.zip Обновлённая версия здесь: http://cccp3d.ru/topic/65859-pechat-chertezhei/?p=581776
Так же не запускается под Вин7х64
И в дополнение кокой-то машин не находит. (библиотеку)
Если в той проге от СВР код открытый, мне кажется лучше там поправить, она не делает только раскладку на рулон.
Проблем при запуске процедуры Main в модуле modMain не замечено.
Библиотеки обычно вещь поправимая, возможно, версия Solidworks другая и т.п.
Эта тоже от СВР, немного подправленная. Думаю разницы нет где редактировать под свои нужды и капризы, если есть представление желаемых результатов...
По моему рулон это основная функция которая заложена в этот макрос, а создание файлов это побочный процесс без которого не работает основной... По этому вопрос и ответ, что лучше корректировать не однозначен и будет зависеть от преследуемых целей. В конце концов можно ни чего не редактировать и написать свою макрос/программу с нуля...
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
