Какие напряжения являются рабочими?
Здравствуйте.
Созрел еще один вопрос. Я рассчитываю тонкостенную деталь. Максимальные напряжения по von Mises равны 470 МПа. Осевые компоненты напряжений равны:
по X 283 МПа
по Y около 0
по Z 548 МПа
Вопрос в том, можно ли в данном случае оценивать прочность детали по теории von Mises или прочность нужно оценивать по напряжениям по оси Z?
:wallbash:
1. Что значит "рабочими"?... :wallbash:
2. По ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ.
3. Приведенная Вами величина эквивалентных напряжений случайно не из зоны концентратора или приложения ГУ (а речь идет наверно о расчете статики)?
Asds
1. Под рабочими я понимаю напряжения, которые я хочу сравнить с допустимыми и сделать вывод о том, выдерживает ли конструкция данную нагрузку.
2. Если я правильно понимаю, то von Mises это и есть одна из теорий прочности
3. Приведенные напряжения взяты не из концентратора и не из ГУ, это точно.
Если эта теория применительна к рассматриваемой Вами задачи, то и используйте полученные эквивалентные напряжения (по Мизесу) для сравнения с допустимыми. (Местный запас прочности)...
Прменительна или не применительна, вот в чем вопрос :wallbash:
Напряжения по Мизесу - это в наших учебниках четвертая теория прочности. Считается наиболее точной для материалов с примерно одинаковыми свойствами при растяжении-сжатии и не хрупкими. Если не все забыл :)
Посмотрите для справки первые три и как это соотносится с Вашей задачей.
Эквивалентные напряжения для оценки прочности можно применять.
В смысле среднеквадратичное значение по 3-м осям?
В смысле, корень из трех умножить на интенсивность касательных напряжений (посмотрите у Биргера, например): S=[корень(3)*tau]
Т.е. имеем интенсивность напряжений (приведенные напряжения):
S=(1/(корень(2))*корень((s1-s2)^2+(s2-s3)^2+(s3-s1)^2+6*(s12^2+s23^2+s13^2))) - 1,2,3 - это оси x,y,z.
Static
Критерий Мизеса - это эллипс, наклоненный к системе координат с осями "сигма-1 - сигма-3" под 45 градусов.
Критерий максимальных касательных напряжений (иначе - критерий Треска) - это шестиугольник, вписанный в вышеупомянутый эллипс (сечение плоскостью "сигма-3=0").
Обычно для изотропных материалов с вязким хар-ром разрушения применяют критерий Мизеса. Однако следует иметь ввиду, что при чистом сжатии/растяжении оба критерия тождественны. А при чистом изгибе прочность по Мизесу примерно на 15 проц. больше.
Если материал хрупкий, применяют критерий Мора-Кулона, а критерий максимальных нормальных напряжений - для хрупких, одинаково сопротивляющихся как растяжению, так и сжатию.
А вы разве не руководствуютесь в своей работе СНИП-ами, нормалями и проч.?????
QUOTE(asds @ Dec 7 2005, 12:11)
Вот так КАЕ-пакеты убивают знания сопромата
Вопрос о БОЛЬШОЙ красной кнопке
В данной ситуации, оп моему, нужно обратить внимание на максимальное главное напряжение (Сигма_1), которое явно больше эквивалентного напряжения по Мизесу и наверное будет больше, чем сигма_Z. Если это так, то по нему и нужно определять запас прочности.
