Вопрос по Cosmos Ems
Народ, откликнитесь, кто работает в cosmos ems (CosmosDesignStar 4.5 расчет электромагнитных полей). Расчет успешно осуществляется со сборками, приведенными в качестве примеров в программе. Собственные сборки (с тем же расширением, что и программные) не считаются. появляется сообщение об ошибке создания log файлов.
Кто сталкивался с этой проблемой и справился, отзовитесь.
Еще вопросик - существует ли программа - аналог cosmos ems (расчет электромагнитных полей в 3D)
Евгений_Красноярск
Лучше забудь про COSMOS EMS. Возьми лучше ANSYS Multiphysics (Emag) или Maxwell 3D. Можешь еще Opera 3D попробовать. Есть еще и другие но они очень мало распостраненны Вот ссылки, смотри и сравнивай возможности:
Web page: www.ansys.com
Web page: www.cosmosm.com
Web page: www.ansoft.com
Web page: www.vectorfields.com
Web page: www.esi-group.com
Удачи в правильном выборе в сторону Emag... :smile:
Коллеги, у меня тоже проблема с EMS 2007
При расчете нелинейной магнитостатики при превышении некоторого значения ампер-витков системой вываливается пожелание проверить кривую намагничивания, хотя она по дефолту размечена аж до 2.3 Тл, а в моей задаче максимум 1.9. Сетка вроде не самая плохая, мелкая и загущенная в области воздушных зазоров и полюсных наконечников. Где можно узнать о правильном подходе в моделировании магнитных цепей матодами конечных элементов?
Как-то привыклось к солиду и космосу... раньше ЭМ-цепи считал вручную, сейчас решил попробовать МКЭ. АНСИСом никогда не пользовался
Не знаю, у меня вообще даже сетку не хочет нормально строить на некоторых деталях. При расчетах всякие ошибки. Сырой продукт какой-то. ИМХО.
Пробовал ансис - понравилось только долго...
Сейчас Comsol Multiphysics использую. Он и дешевле и для наших задач больше подходит.
  • 9 месяцев спустя...
CosmosEMS2008 считает гораздо лучше, чем ems 2007, но в интернете ходят слухи, что ems2009 уже не будет и проект прикрыли - так ли это?
Пробовала считать в ANSYS (большие возможности, но сложен в освоении, могут возникнуть проблемы с импортом сложной геометрии) и CosmosEms (мало возможностей, но проще осваивается, без всяких заморочек с импортом геометрии). Расчеты в обоих этих пакетах можно освоить, имея только help-ы. Есть возможность попробовать Comsol Multiphysics 3.4 - подскажите, пожалуйста, можно ли в нем освоить только по help-ам расчеты электростатики, магнитостатики и объемных резонаторов, приведены ли в них примеры расчетов? Интересуют, прежде всего, расчеты магнитных полей в апертурах ускорительных магнитов.
Позволяет ли Comsol следующее:
1. Вывести 3D сетку поля в заданной области (а ANSYS приходится каждый раз писать новую программу на apdl)
2. Импортировать из SolidWorks геометрию модели
3. Возможно ли задать 3D геометрию обмоток сложной формы (не задавая кучу bar и arc, как в ansys, а просто импортировать геометрию и приложить токи, как в cosmos ems)
4. Есть ли в нем аналог apdl (чтобы задавать на счет отлаженный командный файл)
  • 3 месяца спустя...
AZA
Не знаю насколько актуально, но все же...
На все вопросы ответ положительный. Только одно "но". Пакет Comsol - система решения уравнений в частных производных методом конечных элементов, в которой для удобства классифицированы уравнения для отдельных физических явлений в виде прикладных режимов. Т. е. хоть и для освоения имеется очень подробная документация, но для адекватного моделирования необходимо знать математическую формулировку своих задач.
На ветке matlab.exponenta.ru есть тема посвященная этому пакету, и форум посещает человек профессионально занимающийся вопросами расчета электромагнитных явлений с помощью этого пакета.
Судя по дате вопроса не знаю справился не справился с лог файлом
Но основная ошибка при работе с программой EMS это работа с папаками и файлами имеющие в названии кириллицу. Как только хоть одна буква появляется, все сушите весла ничего не получится.
Не знаю как актуален мой ответ.
Но эту проблему давно прожевал правдо методом проб и дорогих ошибок с эксперементами.
При моделированни точнее при составлении задачи необходимо правильно подбирать материал, а если быть точнее то необходимоо проверять его магнитные и электрические характеристики. В настоящей базе EMS данные напутаны и не удовлетворяют известным и опубликованным.
При использование материала пост магнит PMххххх, следует учитывать, что программа этот магнит будет считать как идеальный магнит у которого отсутствует просадка собственного поля. Для более точного моделирования необходимо создать собственный магнит с учетом кривой размагничивания см литературу по постоянным магнитам. Что касается металлов то строй кривые намагничивания металла и закладывай их в собственную базу.
