SolidWorks2009 Ждем!
Изерлонер
В новой версии наконец то появилась возможность использования свойств в уравнениях. А так же решилась проблема со скошенными кромками! Как сильно этого не хватало! Ну и много еще всяких примочек. :rolleyes: Ждем.
Описание новых возможностей:
WhatsNew.pdf
Самый главный прикол - увеличительное стекло - speedpack!
В самом деле про нечто подобное говорилось дааавным давно, правда дизайн предлагался несколько иной. Посмотрим, как оно будет на практике, но для крупногабаритных моделей эта штука будет просто замечательна.
Пожалуй НИКАК ... ибо это функционал CATIA 5.
Можно провести экспиремент: выложить сюда проект ТЗ на такой функционал и посмотреть сколько народу согласится с мыслью что таковой должен быть непременно. Очень сильно опасаюсь, что немногие оценят.
:dry:
А ежели потом дать заявку на суппорт, то можно будет посчитать сколько лет потребуется на реализацию, если конечно сразу вежливо не откажут.
Хотя конечно, SW-2009 функционально заметно лучше чем SW-2008, это вне всяких сомнений.
А про глюки тема конечно будет актуальна, но чуть позже.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
