Оптимизация конструкции
Странник
В разделе SolidWorks прозвучал такой диалог:
Давайте будем поосторожней с высказываниями. Пока никто из стана UGNX (на моей памяти) в этом форуме не показал этот функционал.
Хорошая идея, надо будет поставить этот вопрос прямо в лоб на соответствующем форуме. :wink:
А предметом разговора является описанный здесь функционал.
Уважаемые пользователи и поставщики UG поддержите честь своего CAD, расскажите о своём оптимизаторе, желательно по возможности подробнее.
Кроме всего прочего, это вопрос пользователя другой системы и прекрасный повод блеснуть качеством. :smile:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
