помогите с MasterCam
qwerty1000
Бьюсь уже с неделю. Есть куча вопросов. Станок пенорезка. Рисую мастеркамомХ3. Рулю Mach3.
Вопросы:
1. что есть в модуле электроэрозии:
Rapid height
UV extension
UV trim plane
UV height
XY height
XY trim plane
XY extension
не силен в англ не могу настроить. предполагаю что там указывается расстояние между консолями, толщина заготовки (в моем случае пенопласт и разогретая струна) и расстояние от края реза до консоли, но что куда ставить не пойму. Объясните на пальцах пжста
2. при формировании УП, постом, в коде генерится XYUV, работаю в Mach3, где в мастеркаме изменить формирование UV на АВ?
3. все посты для Mach3, что встречал ориентированы на токарку и фрезер (на сайте матча в открытом доступе), а нет ли у кого поста на пенорез? уважуху пожизненную обеспечу
4. рисую в каде два профиля, все лежит в ху, в каме запускаю тулпач 4-осевой, один профиль выделяю, второй не дает в чем засада?
буду чрезвычайно благодарен за ответы... работа стоит
всеж буду вопросы задавать, может кто и ответит...
все кнопки истыкал, фильмы смотрел, обучающие, книжками весь обложился :(
как поменять ориентацию модели?
см. во вложении, мне нужно, чтобы оба профиля (проекции) лежали в XY, а Z-том было расстояние между ними.
Почему при тулпаче можно выделить лишь одну проекцию? почему вторую мастеркам не выделяет? что в файле не хватает?
exportTest110.zip
Xform/Translate и Xform/Rotate
Думаю что не увидели запрос на второй профиль :smile: :
В поспроцесор надо менять строки типа:
'fmt U 2 uabs' на 'fmt A 2 uabs'
и
'fmt V 2 vabs' на 'fmt B 2 vabs'
Вы огласили слышком мало информация о стойке и формат NC программы, потому и не уверен что
адресы АБ соответствуют на UV в проволочниках Fanuc
Ваш пример в MatercamX2:
EXPORTTEST110_OK.ZIP
спасибо за пример, в нем все отлично работает :)
как ни крутил Xform/Translate и Xform/Rotate, так и не положил проекции, буду еще пробовать.
Xform/Translate и Xform/Rotate крутит только вокруг оси Z
в вашем примере странные цифры в:
Rapid height
UV extension
UV trim plane
UV height
XY height
XY trim plane
XY extension
это настройки вашего станка?
мой вот такой, первый, самопал:
<noindex>http://www.bukvorez.ru/blog/_cnc.htm</noindex>
но сейчас настриваю другой, второй уже, XY и UV 2000х2000 мм, расстояние между консолями 1300мм. принцип аналогичен.
режу пенопласт толщины от 3-1000 мм.
Fanuc взял не от фонаря, советовали товарищи по несчастью :) вроде он генерит читабельный код для Mach3, может посоветуете другой пост под мою задачу?
и еще. во многих примерах ЭЭ, видел что головки (?), точки крепления проволоки практически лежат на детали. это особенность ЭЭ? мне-же нужно, где-то указать расстояние 1300мм. и толщину материала. :g:
на всякий случай кидаю пост, который точно создает код под Mach3, но к сожалению он не под ЭЭ.
_Mastercam_mach3b.zip
с автором поста пытался уже связаться, но без результатно :(
может я от не глубокого знания предмета не правильно задаю вопросы? поправьте меня пожалуйста
еще вопрос.
при выборе двухосевой обработки, формируется код для XY, т.е. UV участвуют как слейв, где найти эту функцию в посте? по моей задаче, в коде должны присутствовать все 4 оси XYAB/
Вопросы вы задеате правильные но я не руский, потому и писать длинные пояснения для меня нелегко.
Пищу с работе, а здесь у меня лицензия только на Mill модуле, потому и попытаюсь налету:
UV extension
UV trim plane
UV height
XY height
XY trim plane
XY extension
Нет - ето было в вашей геометрии. Панель технологии в мастеркаме загружень избыточной инфомации.
Постпроцесор игнорируеть то что лишно, потому и методом проб и ошибок вам надо узнать что и где
прописивать.
Думаю что вам надо работать в следней конфигурации:
UV trim plane - ваш верхний консоль
UV height - верхний контур деталя
XY height - нижний контур деталя
XY trim plane - ваш нижний консоль
При етом Мастеркам пресчитаеть контуры на высоте верхнего о нижнего консоля, и УП будеть соотвено
коригированна.
ЕЕ проволочники на которые делал программы требуют только верхний и нижний
контур деталя - пересчет программы на верхний и нижний консоль - дело самой стойке
еще вопрос.
Опять мало информации. Ваша стойка поддерживает ли круговая интерполяция или только G1 кодах?
Вывести 2D контур в формат XYAB конечно можно, но надо редактировать постпроцесор. Думаю что вам ето будеть нелегко делать
из за затруднениятх с Англиского. Вся инфомация о поспроцесорах Мастеркама в сети на нем, а пост ето дело тонкое - надо читать и делать все с должным вниманием.
спасибо громадное, вы единственный кто откликнулся.
стойка поддерживает круговую интерполяцию.
...стойка поддерживает круговую интерполяцию....
Опишите если не затрудняеть одна строка линейной интреполяции и одна круговой в которые разписани и AB адресы.
Еще надо узнать поддерживает ли стойка модальние адресы, или в каждой кадр надо разписыват все адресыл
вот где непаханое поле для тех поддержки и удовлетворения чаяния фанатов мастеркама
а всё туда же что нового в версии Х4
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27857
тут бы старое освоить :surrender::bleh:
скину в ближайшее время.
использую mach3 от <noindex>http://www.machsupport.com/</noindex>
вот из примеров по Mach3
не знаю есть ли здесь интерполяция, делаю только первые шаги, но зявлено, что поддерживается.
(1)
(DB 9 Pin) ;0.125 ;Max Tool Dia 0.125
G0 X0. Y0.1384
Z0.1
G1Z-0.01
G41 P0.0625X0.0174 Y0.2048
G3 X-0.0288 Y0.2165 R0.0969 F3.9
G1X-0.315
G3 X-0.3937 Y0.1378 R0.0787 F3.9
G1Y0.063
X-0.4881
G3 X-0.5511 Y0. R0.063 F3.9
X-0.4881 Y-0.063 R0.063
G1X-0.3937
Y-0.1378
G3 X-0.315 Y-0.2165 R0.0787 F3.9
G1X0.315
G3 X0.3937 Y-0.1378 R0.0787 F3.9
G1Y-0.063
X0.4881
G3 X0.5511 Y0. R0.063 F3.9
X0.4881 Y0.063 R0.063
G1X0.3937
Y0.1378
G3 X0.315 Y0.2165 R0.0787 F3.9
G1X-0.1288
G3 X-0.175 Y0.2048 R0.0969 F3.9
G1 G40X-0.1576 Y0.1384
G0 Z1.0
M30
(2)
(DB 15 Pin) ;0.125 ;Max Tool Dia 0.125
G0 X0.4534 Y-0.1384
Z0.1
G1Z-0.01
G41 P0.0625X0.5198 Y-0.1558
G3 X0.5315 Y-0.1097 R0.0969 F3.9
G1Y-0.063
X0.6521
G3 X0.7151 Y0. R0.063 F3.9
X0.6521 Y0.063 R0.063
G1X0.5315
Y0.1385
G3 X0.4535 Y0.2165 R0.078 F3.9
G1X-0.4535
G3 X-0.5315 Y0.1385 R0.078 F3.9
G1Y0.063
X-0.6521
G3 X-0.7151 Y0. R0.063 F3.9
X-0.6521 Y-0.063 R0.063
G1X-0.5315
Y-0.1385
G3 X-0.4535 Y-0.2165 R0.078 F3.9
G1X0.4535
G3 X0.5315 Y-0.1385 R0.078 F3.9
G1Y-0.063
G3 X0.5538 Y-0.0308 R0.0797 F3.9
G1 G40X0.4961 Y-0.0006
G0 Z1.0
M30
(3)
(DB 25 Pin) ;0.125 ;Max Tool Dia 0.125
G0 X0.7349 Y-0.1247
Z0.1
G1Z-0.01
G41 P0.0625X0.8032 Y-0.154
G3 X0.8268 Y-0.0907 R0.0969 F3.9
G1Y-0.063
X0.9211
G3 X0.9841 Y0. R0.063 F3.9
X0.9211 Y0.063 R0.063
G1X0.8268
Y0.0915
G3 X0.7018 Y0.2165 R0.125 F3.9
G1X-0.7018
G3 X-0.8268 Y0.0915 R0.125 F3.9
G1Y0.063
X-0.9211
G3 X-0.9841 Y0. R0.063 F3.9
X-0.9211 Y-0.063 R0.063
G1X-0.8268
Y-0.0915
G3 X-0.7018 Y-0.2165 R0.125 F3.9
G1X0.7018
G3 X0.8268 Y-0.0915 R0.125 F3.9
G1Y-0.063
G3 X0.8602 Y-0.0306 R0.0668 F3.9
G1 G40X0.8041 Y-0.0007
G0 Z1.0
M30
вот пример реально работающий на станке и созданный в мастеркаме.
но задействованы только XY, открываю эксель копирую вставляю, получаю дополнителные UV (AB)
пост фанук, контрол по дефолту.
O0001
N100 G0 G21 G90
N110 G92 X0. Y0. Z650. I700. J650.
N120 G0 X0. Y0.
N130 M60
N140 M35
N150 M81
N160 S101 D1
N170 G42 G1 X25. Y72.1739
N180 X25.0043 Y71.9317
N190 X25.0094 Y71.6901
N200 X25.0153 Y71.4491
N210 X25.022 Y71.2087
N220 X25.0294 Y70.9688
N230 X25.0377 Y70.7296
и т.д.
используй wire post fanuc и получишь то что хочешь
работай в 4 осях и не надо эксель
вот что выходит в 4 осях.
ставлю
UV extension 0
UV trim plane 50
UV height 25
XY height -25
XY trim plane -50
XY extension 0
см картинку.
все вроде бы ок. XY и UV должны работать в паре и не сильно отличаться. Г-код же выходит совсем кривым :( посмотрите на соотношение XY и UV
толщина заготовки 50, нижним профилем лежит на Z-0, верхним на Z-50, обе консоли должны быть рядом по цифрам. откуда такая разница, почему UV даже в минус уходит?
O0001
N100 G0 G21 G90
N110 G92 X473.4326 Y334.5785 Z-50. I25. J-25.
N120 G0 X473.4326 Y334.5785
N130 M60
N140 M35
N150 M81
N160 S101 D1
N170 G42 G1 X473.4406 Y334.5831 U-.0072 V.0086
N180 X473.4487 Y334.5877 U-.0144 V.0171
N190 X474.2513 Y335.0471 U-.7339 V.8694
N200 X475.0539 Y335.5064 U-1.4533 V1.7218
N210 X475.8565 Y335.9658 U-2.1727 V2.5741
N220 X476.6591 Y336.4251 U-2.8921 V3.4265
N230 X477.4617 Y336.8844 U-3.6115 V4.2788
N240 X478.2643 Y337.3438 U-4.331 V5.1311
N250 X479.0669 Y337.8031 U-5.0504 V5.9835
N260 X479.8695 Y338.2625 U-5.7698 V6.8358
N270 X480.6721 Y338.7218 U-6.4892 V7.6882
N280 X481.4747 Y339.1812 U-7.2087 V8.5405
N290 X481.5389 Y339.2179 U-7.2662 V8.6088
N300 X482.2016 Y339.1914 U-7.5898 V8.1608
N310 X482.3558 Y339.1158 U-7.612 V8.1687
N320 X482.3725 Y339.1009 U-7.6094 V8.1809
N330 X483.1129 Y339.1219 U-7.9547 V7.6408
N340 X483.2167 Y339.0641 U-7.9607 V7.668
N350 X483.3003 Y339.0139 U-7.962 V7.6987
N360 X484.0477 Y339.0954 U-8.2966 V7.0975
N370 X484.0918 Y339.0597 U-8.2913 V7.1335
N380 X484.1259 Y339.0279 U-8.2846 V7.1688
N390 X484.2903 Y338.978 U-8.3114 V7.1629
N400 X484.875 Y338.9282 U-8.4763 V6.9236
N410 X484.9798 Y338.8689 U-8.4771 V6.9728
qwerty1000
посмотри примеры в wire 4x,
почувствуй логику mastercama и тогда полегчает
с примеров и начал, там все классно выходит, а со своими файлами просто беда. иначе бы не сидел здесь.
ок, беру пример 4AX WIRE-MM.MCX
при создании траектории выходит косяк, выделяю оба контура, но траекторию создает только по указанным точкам, их много, как все выделить в тулпаче?
см. вложение:
беру пример ALL CORNER TYPES-MM.MCX
выбираю 4-осевую, при этом дает выделить лишь нижний контур, верхнего не видит... как тут логику понять мастеркама?
потенциал у софта большой, именно он мне и нужен, но очень тяжко даются первые шаги :(
а руки то еще помнят!...
qwerty1000
вот пример
MY_2_Q_4AX_WIRE_MM.rar
заметь когда проволока идет вертикально то UV координаты не выводятся в НЦ код даже если использовать стратегию 4х
когда назначаешь операцию то ХУ это всегда дно детали
тебе бы посмотреть как проволочники в реале работают многие бы вопросы исчезли у тебя
твой станок по пенопласту можно подогнать под проволочную обработку в мастеркаме, но если хочешь получать UV координаты то надо пост править или синхронизировать движение станка по ХУ и UV когда проволока вертикально идет как сделано в проволочных станках
на форуме тусуются реселлеры можешь спросить сколько они возьмут за правку поста за одно и нам потом расскажи об их аппетитах :)))
qwerty1000
вот пример
найти бы такого проволочника...
в примере только контурная обработка? не 4ах?
а для чего средний профиль?
в моем случае, буду пробовать делать т.с. псевдо 4 ах. выделяю нижний контур, создаю код, выделяю второй, создаю 2 код, и всетаки в экселе совмещаю все это безобразие :( стойка поймет, но решение кривое.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
