Подушка
Странник
Попробуйте кто сможет привести модель 1 к виду модели 2.
Вторая модель получена импортом ЕМНИП из CATIA, но может даже и из SolidWorks.
Собственно модели прилагаю.
Думаю, что просто последовательность построения была несколько отличной от того, как это делаете вы.
Если бы я её строил, то:
1. Строил бы половинку. Это не принципиально, но удобнее.
2. Главное - постарался бы понять по какому принципу построены красные рёбра (см. картинку).
А дальше всё просто.
Вы не выбрали в Метод задания радиуса Low Contrоlled, тогда появляется Select Middle Tangent Object (Средня тангенсальная поверхность). Однако в данном случае это не поможет построить радиус, надо попробывать упростить среднюю поверхность
Куда уж там проще то... CATIA и даже SW проглатывают именно эту геометрию просто со свистом.
С половинкой модели эффект тот же, а красное ребро собственно и получается вследствии скругления с 3 касаниями.
Посмотрите внимательно эти кривые. Они такие "правильные", что остаётся впечатление будто они базовые кривые для построения скругления.
хм....SW действительно построил, значит и ugs построит....чтото не пойму, у кого нибудь получилось скруглить? даже в proe скругляет......
у меня дежавю? Какая знакомая деталь. Построение этой фигни уже обсасывалось несколько лет назад. Тоже кто-то упорно пытался строить скруглениями или вообще по отдельным сечениям. По-моему, тогда не удалось донести до него мысль, что подобные вещи строятся совершенно другими способами - не по сечениям и без всяких скруглений.
Про убогость исходной геометрии тоже говорилось. Тогда это называлось "налобником" для какого-то прибора. Надо полагать, для военного - только у военных может быть лоб подобной формы.
да какая разница ? В данном случае решается другой вопрос.
какой вопрос? Как из одной штуковины сделать другую? Вопрос некорретен. Надо сразу делать ту штуковину, которую требуется.
Как её сделать? Я бы делал в ПроЕ протягиванием переменного сечения по нескольким направляющим. Думаю, что другие программы тоже это смогут. А вот смогут ли некоторые пользователи - это тоже вопрос... Можно и его пообсуждать...
Мне интересно почему вдруг опять всплыла эта деталь?
Та модель тоже Странником выкладывалась
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20590
Прошлый раунд закончился глобальным срачем
ребята, в данном случае обсуждается как построить сопряжение, которое простраивается без проблем в SW.
значит, понятно почему
вопросов больше нет. Покидаю эту тему, пока не началось снова.
GOLF_stream
Андрей, давай немного поспокойнее.
А по сути...
Если обсуждается просто построение скругления по 3-м поверхностям на примере данной детали, то понятно.
Если обсуждается построение самой детали, то подход в корне неправильный и тут я полностью согласен с GOLF_stream.
Я имею в виду вот это:
Это наиболее логичный вариант построения и причём без каких-либо проблем. Человек, строящий деталь ведь знает как должен выглядеть верхний (скруглённый) торец детали. Значит направляющие кривые (хоть одну) создать может. А дальше не вопрос.
да ну должен UG строить это долбаное скругление, ну не может он не строить, тут блин маса возможностей по скруглению до которых SW очень далеко....а простое действие не может сделать.... как так?????????! с... почти день потратил на поиск построения...и нифига. :wallbash:
В Луганске организована тестовая лаборатория CAD-систем? Или просто делать нечего?
При чем здесь Луганск? По сабжу есть что сказать?
Изменено пользователем trurl
Оффтоп
GOLF_stream
Не важно что было до этого, Странник хочет скруглить сию фигню в UG, и баста. Тот что модель изначально постороенна через не то место, мы уже обсудили и нет смысла обсуждать это еще раз.
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
    • brigval
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
      @soulnuun я не говорю про абразив, я говорю про пильный диск.
