Баги Sw 2005
SB.il
Специально проверил все меню и окна
которые Вы продемонстрировали - у меня все отображается
нормально.SW - русский интерфейс. Вам Nikolas совершенно
правильно подсказал. Все дело в большом размере шрифтов,
а не в глюке SW. Возмите в св-вах экрана - оформление -
допольнительно - элемент -раскройте список и уменьшите
шрифты в названии панели, окне сообщений и т.д. А еще
лучше св.экрана - параметры - дополнительно - общие -
масштаб выставить - обычный размер(96 точек/дюйм),
если стоит крупный размер (120 точек..) Думаю это
должно помочь. А то что раньше нормально работали
другие версии ...
Кстати, а какое разрешение экрана у Вас стоит ?
Так ты почитай что исправляет SP 0.1 (? -> Примечания к программе SolidWorks) Только совместимость с XP SP2
то есть... sw2005 не совместим с XP SP2? что правда?!.. получается SP2 не стоит ставить?.. :g:
Hi, SAV !
Ты прав. У меня разрешение экрана 120 dpi при screen resolution 1280x1024.
При таком разрешении длинные выражения пишутся в 2 строчки.
НО сообщение от 16.11.04 это полностью не объясняет.
Я, все-же думаю, что здесь есть небрежность в написании программы.
Однозначно, что это не нарушает работу и не мешает !!!
Спасибо. :clap_1:
SB.il
Посмотрел Ваше сообщение от 16.11 . Думаю и здесь можно
исправить. Попробуйте изменить размер шрифта в св-во
экрана - оформление - дополнительно - меню элемент - сообщение
или что-то похожее . То что касается небрежности - то что
называется имеет место быть. Хотя возможно, что такие программы
создаются под существующие стандарты. А сейчас стандартом
для CAD является монитор 21 дюйм с разрешением 1600х1200 .
Используем меньше - соответственно как получится.
Кстати для себя делал постепенную руссификацию MechSoft-а
Оказалось что в языковых файлах уже есть строчка RU и соответственно
русская фраза. Так что собственно делал не перевод, а механическую
работу в замене выражений в строке EN на RU, ну и перевод
в некоторых случах уточнял или добавлял. Не секрет что по русски
многие выражения длинее. Так вот в не которых местах наблюдалась
после замены, та же картина что и у Вас. В программе помимо текста
забивается еще и кол. символов в каждой строке меню. Соотвественно
русский текст просто не умещался. Приходилось делать сокращения вроде
"Свойство материала вх..." на "СВ.матер. вх..." и все умещалось.
DelfiNN
Скорее всего будет работать, но лучше поставить SW2005 SP0.1. Вот что сказано у SW:
Windows® XP с Service Pack 2 поддерживается в SolidWorks 2005, начиная с версии Service Pack 0.1. В качестве меры усиленной безопасности оперативная система включает брандмауэр Windows Firewall. Брандмауэр требует изменений следующих продуктов, которые используют протокол TCP/IP для входной и выходной связи: PDMWorks, PhotoWorks, Лицензия SolidNetWork
Изменено пользователем DenNik
"то есть... sw2005 не совместим с XP SP2? что правда?!.. получается SP2 не стоит ставить?.."
Я сначала поставил SW2005, а потом XP SP2.
Все работает. :smile:
:surrender:
Привет всем
За 3 дня я нашел несколько глюков.
1. при вставки больше одного разрыва части разорваной детали начинают лезть друг на друга.
2.Значки диаметра, +- и тд.... выводятся толстыми линиями, а знак шероховатости тонкой
Может кто знает как это победить???????????
Так ребятки!!! Что за баги у вас такие???? Вы что не можете отрегулировать свой windows ??? Ведь каждая программа присоеденена к основной системе... как ты настроишь текст на мониторе так и будет работать ... если вы поставили пиксели на экране 800Х600 и шрифт в окнах на 26 то извините меня у вас на всех программах такие глюки появятся ... и вообще переходите на нормальные мониторы не меньше 19 дюймов ... насчет того что windows хр с сервис паком 2 плохо влияет на Solid я не заметил ... но сервис пак 2 делает одну маленькую проблемку и за этого мне пришлось всю систему сносить ... дело в том что 2 сервис пак поддерживает встроеный файервол ... то что я заметил даже удивит вас ... у меня слетели все програмы которые были нелецензироваными ... тоесть крякнутые ... те на которых у меня есть лицензия то работали дальше ... незнаю может это не у всех но ХР у меня лицензированый ... поэтому я отказался от sp2 ... да и нафиг мне он нужен ... только перегруз системы из за одного файервола ... зачем если на сервере всеравно стоит солидная система защиты
Значок шероховатости не всегда правильно привязывается к линии. Как с этим бороться? :g:
Anton Afonin
На месте кромки нарисуй линию и поставь шероховатость на линию.
Изменено пользователем Rich
Anton Afonin Дата Dec 6 2004, 10:25
Если это в SW2005, то его можно поварачивать под любым углом
Как решить следующую проблему в СВ2005?
Значки допусков форм и отклонений поверхностей не помещаются в отведенном прямоугольнике.
dinu файрвол свой в сервисах останови. и все нормально будет. а вот глюки разные SP2 все же исправляет. поэтому ставить его или не ставить - все равно вам решать, а я лишь порекомендую.
2 новых бага:
1-Измерение деталей на виде с разрывом
2- Что и в каком окне написано ?
:surrender:
Привет всем
cм. тут http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4178
Привет ! :clap_1:
Продолжу тему: Глюки на виде с разрывами.
Деталь из листа имеется 4 вдавленных фигуры размеры проставлены между серединой отверстия и серединами фигур.
При установке определения: показать вид с разрывами видны нарушения см. ниже.
_________________
AYUI
На картинке 4 разыва и все расположены как надо.
Ни разу не встречал проблему, что ты описал.
Привет !
Месяц работал в SW 2005 без проблем , и вот сейчас поймал Тяжелый баг.
Он проявился при работе на виде с разрывами.
У меня при 2 и более части налазят друг на друга, при этом размеры так-же сдвигаются т.е. размерные линии не привязаны к объектам, а парят в воздухе.
Как оформлять чертежи не представляю?
Отправил файл распространителю, а у него челюсть отвисла и ответ: Жди SP2.
Вытер программу, почистил регистры, установил заново. Вроде стало нормально, но как только загрузил тот файл, где впервые это проявилось, то баг повторился.
Кто столкнулся с такой проблемой ? :wallbash:
Кто нашел пути решения ? :wallbash:
Выручайте коллеги !!!
На верхнем рисунке 3 разрыва. Крайний справа - выполнен нормально
Крайний слева - полностью залез на изображение и линия разрыва является левой границей детали
В середине линии разррыва сомкнулись.
Нижний вид - это та-же деталь с 2 разывами.
Изменено пользователем SB.il
Попробуй увеличить расстояние между линиями разрыва (примерно до 5-7) и использовать плавную линию разрыва.
Спасибо Rich !
Я это делал, но картина такая-же ! (Размер увеличивал до 12)
Обрати внимание левый разрыв расположен на самом изображении.
На истинное положение левого и правого краев детали указывает размер 2130
Правее этой размерной линии (слева) видна линия разрыва.
На рисунке эта деталь с разрывом в 20 мм
Best Regards
      обычно эта страница везде есть
    • Александр1979
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет?
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
    • Viktor2004
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
