Как правильно делать шаблон чертежа?
Атан
Шаблон чертежа делал, не по хелпу. Просто открыл файл из папки (UGII, templates), изменил по своему усмотрению (нарисовал формат ,штамп...) и перезаписал в ту же папку. Можно присвоить любое имя и положить в любую папку, а потом использовать, как шаблон.
Что не правильно?
Зачем нужны Палетты и РАХ файлы?
Что не правильно?
Отвечал <noindex>в этой ветке </noindex> применительно к Тимцентру, для локального NX то же самое, только нужно править не nxdm, а ugs файлы.
В pax-файле задаются пути к шаблонам, имена шаблонов, описание шаблонов и т.д. То есть вместо дефолтных "Модель" "СЕ", "Листовой металл" и т.д. Вы можете в pax-файле прописать путь к своим шаблонам.
Пример:
В моём NX сейчас шаблоны, отличающиеся от дефолтных.
з.ы. главное при редактировании pax-файла не накосячить в синтаксисе (пропустить кавычку, ошибиться в написании слова, поставить два шаблона под одним и тем же порядковым номером).
Пример:
Я извиняюсь, но Вы конкретно не ответили на вопрос, как, кстати и ra99 (http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46671).
В Тимцентре не работаю, соответственно, он мне не нужен.
Когда я открываю новый чертёж, то выбираю из предлагаемого списка нужный мне шаблон (файл), который изменён так , как нужно мне. А пути (и имена файлов) остались прежние.
Что не так в данном варианте?
Кроме того, при создании чертежа можно указать любой путь нахождения файла и любое имя файла.
Что не правильно?
там надо поискать опции сохранения и выбрать галку "сохранить как шаблон".
На какой, конкретно, вопрос я не ответил?
Как вы создаете чертеж? Напишите поэтапно, пожалуйста, а лучше сделайте скрин-шот. Я не могу понять в чем проблема.
Так нет проблем.
А вопрос сформулирован в сообщении №1.
Так нет проблем.
Так я и ответил:
Можно конечно пересохранить существующие, кто ж спорит. Но если есть необходимость добавить свои шаблоны к дефолтным, или вообще убрать дефолтные, нужно редактировать pax-файл.
Так я и ответил:
Как раз пересохранением и убирается дефолтный шаблон (без редактирования pax-файла).
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=83...mp;#entry453344</noindex>
ОК ))
1) Мне нужно добавить 20 своих шаблонов, помимо дефолтных, при этом у меня должен быть выбор - использовать дефолтный или мой шаблон.
2) Нужно добавить к ним описание или переименовать отображаемое из под NX имя.
3) Нужно дать понять NX, что он должен открывать шаблон в определеном модуле, а при работе из под Teamcenter должен создаваться Item определенного типа, при выборе определенного шаблона.
Не забывайте при этом, что шаблоны не только в драфтинге можно использовать.
Как этого добиться без редактирования PAX-файла?
Ну некорректно это - тупо править или копировать с заменой файлы. Неправильный это подход. Для целей, которые я описал и нужен PAX-файл.
А Ваш способ - это как кувалдой электронный микроскоп чинить. В принципе можно, но глупо.
Чего не правильно подскажите пожалуйста! (NX8)
Говорит, модель не загружена
я же ведь описал автономный чертеж
<PaletteEntry id="d24">
<References/>
<Presentation name="A4_ESKD" description="Создает лист чертежа размером 210 мм x 297 мм по ГОСТ" tooltip="Этот пример шаблона NX создает лист чертежа формата A4 по ГОСТ для существующей модели.">
<PreviewImage type="UGPart" location="drawing_template.jpg"/>
</Presentation>
<ObjectData class="DrawingTemplate">
<TemplateFileType>none</TemplateFileType>
<Filename>A4_ESKD.prt</Filename>
<Units>Metric</Units>
</ObjectData>
</PaletteEntry>
Заранее спасибо!
<References/>
</Presentation>
</ObjectData>
</PaletteEntry>
Заранее спасибо!
A4_ESKD.prt существует в реальности? Называется именно так? Находится в папке с шаблонами?
Вы правите pax-файл из папки Localization или Template?
Пришлите скриншот именно в момент возникновения ошибки, лог и скриншот как у вас выглядят шаблоны при создании новго файла.
1. правлю файл pax в Localization
2. A4_ESKD.prt существует, и находится в templates
когда какая нибудь деталька открыта то все работает
Подскажите пожалуйста, что не так? может еще где-нибудь нужно подправить?
ОК ))
3) Нужно дать понять NX, что он должен открывать шаблон в определеном модуле, а при работе из под Teamcenter должен создаваться Item определенного типа, при выборе определенного шаблона. ...Для целей, которые я описал и нужен PAX-файл...
Я не работаю под Teamcenter (об этом уже говорили), поэтому не могу ничего возразить. Хотя чисто логически, имея PDM систему, можно прописать любые пути расположения любого количества файлов. :rolleyes:
Точно так же, т.к. эти шаблоны тоже можно пересохранять, не используя PAX-файл. :rolleyes:
Просто слова, да ещё и некорректные. Так обычно рассуждают дети, когда у них нет аргументов. :rolleyes:
В моём случае всё работает. И шаблоны создаются без использования PAX-файла.
У меня вопрос тогда к уважаемому Атану: "Как быть если надо сделать дополнительный шаблон модели или чертежа?".
В мое случае, например, шаблон цилиндра, т.к. в основном детали вращения, но оставить все остальные без изменения или сделать шаблон технологического процесс, при этом чертежи должны остаться?
такое чувство, что все меня проигнорировали...
Сообщения 10 и 12
Спасибо!
Жду скорейшего ответа...
1. Давайте уточним. Шаблон цилиндра - это шаблон детали (модели)?
2. Про технологический процесс не знаю ничего.
3. Что понимается под фразой "при этом чертежи должны остаться"?
Сообщения 10 и 12
Спасибо!
У меня так. Выбираю Новый, Чертёж. Выбираю формат. Выбираю деталь для создания чертежа (у Вас это окно почему-то не активно). Кстати, шаблон чертежа я могу выбрать из любой папки (т.е. не выбирать из предложенного окна).
Сообщения 10 и 12
Спасибо!
логи в студию
Складывается такое впечатление, что чертеж должен создаваться на основе модели, а ее и нету. И в шаблоне чертежа вставлен компонент?
Да это шаблон модели
То и значит, что чертежи это одно (они создаются конструктором - у них свои шаблоны, а технологи - у них свои шаблоны). Хуже того мне потребовалось вообще создать свою вкладку со своими шаблонами
А они есть)))
логи в студию
Здравствуйте!
я привел пример опсания в pax файле, там нет строки <UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel>, что свидетельствует, как я понял, что чертеж автономный и модели не требует.
А почему он говорит "деталь не загружена" никак не пойму.
вроде нет, как бы это уточнить?
логи в студию
прошу прощения, а где его посмотреть, все облазил?
прикрепил шаблон A4 (NX8), проверьте пожалуйста чего не так?
<noindex>http://www.torrents.kg/files.php?id=10029</noindex>
У меня так. Выбираю Новый, Чертёж. Выбираю формат. Выбираю деталь для создания чертежа (у Вас это окно почему-то не активно). Кстати, шаблон чертежа я могу выбрать из любой папки (т.е. не выбирать Чертёж).
это окно не активно потому что шаблон автономного чертежа (смотрите внимательней), если мне необходимо сделать чертеж без модели....
Есть и не автономные, имеющие связь с деталью, они работаю отлично, как у Вас, и окно выбора в этом случае активно
...Да это шаблон модели
То и значит, что чертежи это одно (они создаются конструктором - у них свои шаблоны, а технологи - у них свои шаблоны). Хуже того мне потребовалось вообще создать свою вкладку со своими шаблонами...
Создаёте папки на любом диске. Называете их: Шаблон модели, Шаблон конструктора, Шаблон технолога... В каждую из папок копируете соответствующие шаблоны из папки templates(UGII). Переименовываете и редактируете эти шаблоны под свои требования. У меня чертёжные шаблоны названы по формату: А3, А2.... При создании соответствующего документа указываем нужные папки и шаблоны.
Если ответ не устраивает, значит я не понял Ваш вопрос?
...если мне необходимо сделать чертеж без модели....
В этом случае нужно просто из нужной папки открыть нужный шаблон чертежа. Или отказаться от вставки детали (если Вы создаёте новый чертёж). :rolleyes:
Это все обходной маневр, а не правильная работа, кстати я сейчас так и делаю...пока еще не добился совершенства в своих настройках... :-)
    • __Andrey__
    • Fedorly
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
